неисправность охлождающей системы
Сообщение Сергей Ч. » 09 фев 2012, 05:03
автомобиль "Ниссан Присаж", на расширительном бочке стоит крышка с клапаном и скапливаются газы, что делать?
Сергей Ч.
Re: неисправность охлождающей системы
Сообщение lar07 » 09 фев 2012, 07:56
в чем именно проблема? бачек спецально стоит для сброса давления в системе
lar07
Сообщение Сергей Ч. » 09 фев 2012, 08:33
Сергей Ч. писал(а):автомобиль "Ниссан Присаж", на радиаторе и на расширительном бочке стоят крышки с клапаном давления и скапливаются газы, что делать? (двигатель КА24, должны ли стоять итам и там клапана либо должен стоять один клапан для сброса давления)
Сергей Ч.
Сообщение slesar1 » 14 фев 2012, 06:56
В крышке расширительного бачка не стоит никакого клапана,а вот в крышке радиатора как раз таки он и присутствует,причём,именно для того,чтобы при открытии сбросить давление в бачок,а у того в свою очередь есть вывод сверху,для бесприпятственного вывода лишней жидкости...
slesar1
Сообщение Ратников » 17 фев 2012, 14:13
он правильно написал что на двух крышках стоят клапана и у меня такой же проблема.
Ратников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
