плавоющие обороты в мороз!
Сообщение wowan39 » 01 фев 2012, 22:54
всем доброго вечера. королла версо дв 3zz за бортом -20. завожу утром обороты 2200. плавоют опускаються до 500 бывает заглохнит. итак минут 10. после 10 минутного ожидания что это с ними. обороты 1800 и по мере прогрева дв опускаються до хх и все ок. меня смущает -20 обороты 2200 дуба не даст дв. или это нормально. успакойте :'(
wowan39
Re: плавоющие обороты в мороз!
Сообщение Алексей_SPN » 02 фев 2012, 06:06
Скорее всего: 1) датчик холостого хода 2) датчик дроссельной заслонки 3) датчик расхода воздуха (считалка)
Сообщение Виtалик » 02 фев 2012, 17:57
съездь на сервис. пусть к компу подключат. Может какие-то ошибки есть...
Виtалик
Сообщение wowan39 » 08 фев 2012, 23:37
решил проблему заменой прокладки вп.колектора :)
wowan39
Сообщение Димыч » 12 фев 2012, 18:43
Если диагностика ничего криминального не покажет, то вполне возможно, что обмерзает дроссельная заслонка. Выход: снять и почистить эту заслонку, ну и попутно проверить тросовый привод заслонки...На диагностику можно в Юникс подъехать. Они зря не посоветуют что-то снимать или заменять.
Димыч
