x-treil 31.проблема с оборотами
Сообщение андриан » 22 янв 2012, 01:06
После старта двигателя обороты самопроизвольно скачут от1500 до 2000. Через 5-30 секунд (в зависимости от температуры двигателя) обороты двигателя устанавливаются на прогрев. После прогрева, при нажатии на педаль акселератора, обороты снова начинают скакать от 1500 до 2000. Соответственно движение на таком автомобиле практически невозможно.Причем на панели лампочка check не горит. Прошел 4 сканера во Вл-ке и не один специалист не дал точный ответ,тоько предположения. А сканеры ничего не показывают. Может кто, что нибудь подскажет?
андриан
Re: x-treil 31.проблема с оборотами
Сообщение Андрей Кузьмич » 22 янв 2012, 04:19
для начала почисть впускной тракт(QR25?), затем поменять датчик расхода всасываемого воздуха(штука дорогая, если не он - вернуть в магазин). У меня как-то была похожая фигня - так просто в резиновом воздуховоде от фильтра до всаса дырка с невидимой стороны образовалась. Долго проблему не мог решить, если б не случай.
Андрей Кузьмич
