О передних тормозах Карины
Сообщение Роланд » 21 окт 2011, 05:48
Всем доброго времени суток!
У меня Тойота-Карина 2000 года выпуска.
Появился какой-то непонятный скрежет при отпускании тормозов (идёт со стороны переднего правого колеса).
Колодки поменял, диски проточил, тормозную жидкость тоже заменил, сменил смазку на направляющих а заодно и пыльники.... но скрежет остался... проявляется при отпускании тормозов и в основном движении под гору или после того как постоит в гараже или на улице (при холодных дисках, короче).
Непосредственно же при торможении никаких проблем вроде нет.
Может кто сталкивался с таким???
Роланд
