Замена жидкости в автомате
Сообщение Ts » 18 июл 2011, 06:17
Осенью думаю поменять жидкость в автомате (Surf RZN185).
Пробег - ещё сотни нету. Машина в РФ 4 года, сам езжу только 8 месяцев. При покупке не менял, мастеровые тогда сказали, что жидкость в АТ хорошая, ещё можно ездить.
Уважаемые, поделитесь опытом, есть ли смысл делать полную замену, с фильтром? Или достаточно просто слить старое масло и залить новое?
Re: Замена жидкости в автомате
Сообщение ПРАВЫЙ » 20 июл 2011, 08:35
Просто поменяй масло.
ПРАВЫЙ
Сообщение Lector25 » 22 июл 2011, 20:30
Если хорошо слить предыдущее масло, а это особого труда не составит, если руки правильно растут - не стоит использовать никаких промывок.
Если выбрать и залить в АКПП хорошее масло, то оно будет лучше любой промывки!) Сам пользуюсь G-Box от Газпрома. *cool*
Lector25
Сообщение Петр275 » 23 июл 2011, 08:40
Вообще масло в АКПП можно поменять на станции через апарат и полностью сменить жидкость.
По замене фильтра это смотря какой фильтр если простая сетка металическая то достаточно промыть ее.
Или бюджетный вариант это частичная замена, слил сколько слилось и залил столько же.
Жидкость брать только оригинальную.
Петр275
Сообщение Алексей_SPN » 25 июл 2011, 08:05
В выходные поехал менять жижи в машине, тоже хотел частичную замену в АКПП сделать. Вытащил щуп, посмотрел на коричневую чачу на нём, поменял всё полностью. Хоть и дороговато, млин......
Сообщение Ts » 01 авг 2011, 09:08
Спасибо за советы!
Давеча поехал менять масло в ДВС, заодно посмотрели жидкость в АТ, и сказали, что ещё хорошая...
А вот жидкость в ГУРе и тормозную рекомендовали сменить, что я и сделал сразу же.
(Если кому интересно :) , на этом СТО мне залили всё синтетику Valvoline, в т.ч. и масло в двигатель. Фильтр масляный поставил DJ, воздушный - оригинал.)
