3 S
3 S
Сообщение лыжник » 16 мар 2011, 12:21
куда может деваться масло если колпачки поменяны ???
лыжник
Re: 3 S
Сообщение tstl.ru » 17 мар 2011, 10:28
лыжник писал(а):куда может деваться масло если колпачки поменяны ???
Утекать ч/з сальники, прокладки, уплотнения.
А ещё, если масло какое-нибудь отстойное, то на угар.
Re: 3 S
Сообщение Алексей_SPN » 17 мар 2011, 11:19
Турбина может кушать...
Re: 3 S
Сообщение tstl.ru » 18 мар 2011, 04:59
Алексей_SPN писал(а):Турбина может кушать...
Если она есть
Re: 3 S
Сообщение Алексей_SPN » 18 мар 2011, 09:45
Если она есть
:-D :-D Логично
Re: 3 S
Сообщение лыжник » 19 мар 2011, 09:23
двиг снизу сухой куда утекат не коптит - можкт фонтастика ???ь то ? турбины нет
лыжник
Re: 3 S
Сообщение SSS » 29 мар 2011, 10:43
Если течи масла из-под двигателя нет,тогда выгорает,либо масло говняное,либо кольца маслосъемные залегли
SSS
