Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение pizza » 12 фев 2011, 13:17
Помогите, при ремонте двигателя на Corolle, сдёрнули сместе с гидротрансформатором АКПП , вытекло немного масла, поставили обратно, но коробка не работае, сняли двигатель, залили масло в гидротрансформатор, поставили обратно, но результат нулевой, подскажите тёмному человеу, что не так сделал и как надо, буду очееень благодарен.
pizza
Re: Проблема с АКПП
Сообщение TOMKO76 » 14 мар 2011, 06:36
день добрый на трансформатре со стороны автомата стоит втулка на ней 2 паза они должны попасть в ответные в автомате проверте это если при установке они не совпадают то ломает ответные в автомате это уже хуже
TOMKO76
