Мороз и NISSAN X-TRAIL
Сообщение ilan-okha » 30 янв 2011, 06:07
Народ подскажите???!!!- Второй раз за зиму не смог завести машину,..аккомулятор сажу...когда тепло заводится отлично! Когда морозно заводится с 2-3 раза (чуть прокручиваю малыми рывками коленвал!)
Но заметил-когда морозы за 20 машина то заводится то нет..Вроде что-то пытается но никак..! Подозреваю это с компом и термообработкой связанно..?? Один раз уже было такое, утащил в тёплый бокс, там мне свечи поменяли, сказали что плохие,.вобщем утром пришёл и сразу завёл!!! Щас токая же байда,..и что опять в бокс тащить????? может всё проще?..Да---машина NISSAN X-TRAIL 2002г. движка QR20 сигналка TOMAHAWK LR950LE..(может как то сигналка влияет?)
---Заранее спасибо!!!
ilan-okha
Re: Мороз и NISSAN X-TRAIL
Сообщение Ts » 31 янв 2011, 04:18
Была такая проблема в деревне, когда утром было -34. Пытался завести- беспол, акому не хватало мощи прокрутить. Днём воздух прогревался до -15 - заводился. Машина Сурф бензин.
Говорят, в мороз перед заводкой надо "прогреть" аком, для этого включить на несколько секунд фары. Сам, правда, не пробовал.
Сообщение Алексей_SPN » 31 янв 2011, 04:31
У меня тоже такая беда. Думаю на неправильную плотность жижи в аккуме.
Сообщение Алексей_SPN » 31 янв 2011, 08:24
Я тоже и "прогревать" пробовал и так просто заводится... особой разницы не почувствовал.
Сообщение полковник » 01 фев 2011, 00:05
8 916 013 35 35 проблем несколько ,писать не люблю,звоните подскажу.
полковник
Сообщение tstl.ru » 01 фев 2011, 08:28
Свечи, бензин, аккумулятор и какой-нибудь датчик
Сообщение andxl » 17 фев 2011, 06:56
Если не заводится в мороз, это может быть связано с тем что у вас маломошьный аккумулятор,
в японии таких морозов нет, потому ставят стандартные (для их климатических условий) аккумуляторы (45-50), но так же указывают что при более низких температурах нужно ставить более мощный аккумулятор.
Попробуйте поставить 55ку - 75ку например.
andxl
Сообщение tstl.ru » 17 фев 2011, 07:43
Тогда и генератор нужно менять, что б заряжал этот более мощный аккумулятор *keys*
Сообщение andxl » 17 фев 2011, 07:53
tstl.ru писал(а):Тогда и генератор нужно менять, что б заряжал этот более мощный аккумулятор *keys*
Не знаю как на счет генератора... Если поставить 100+ тогда может и нужно, а если вместо 45ки поставить 60ку то вряд ли. Стандартный генератор вытянет.
Вообще мне, в свое время, электрик так и сказал что твоей 45ки для наших зим мало (как раз с подобной проблемой к нему и обращался), ставь хотя бы 55ку. Про генератор ничего не говорил, а основания ему не доверять у меня нет - электрик хороший. После того как поставил 55ку, проблема с заводом, лично у меня, исчезла.
andxl
Сообщение Туман » 17 фев 2011, 08:07
Все стандартно:
или аккумулятор
или свечи
или масло
или бензин
Злой
Туман
Сообщение tstl.ru » 17 фев 2011, 09:11
1.55ка вместо 45ки фиг с ним, куда нишло, генератор справится, особенно, если ездишь не только с дома на работу и обратно.
2.У тебя проблемы с заводом исчезли, потому что аккумулятор оказался новым, а старый уже умер, поставил бы новую 45ку, также бы проблема исчезла.
3.Нормальные спецы, как твой знакомый электрик, не всегда говорят всего того, что знают.
Сообщение Алексей_SPN » 17 фев 2011, 11:31
Ну ещё плотность может подвести. Зимой.
Сообщение sergei71.71 » 08 май 2011, 04:38
Привет всё очень просто стоит поменять датчик холостого хода на арктический или ставить на авто прогрев через4 часа
sergei71.71
Сообщение 25RUS » 11 май 2011, 07:30
сейчас продаются аккумуляторы с большим пусковым током и ампераж нет смысла менять
25RUS
Сообщение танюся » 16 май 2011, 13:33
четвертый год езжу на NISSAN X-TRAIL две зимы "тоскала на веревочке"отогреваться , ни аккомма новая не спосла, ни датчики, даже письмо в ниссан центр писала на что получила ответ Живете вы мол в тяжелых климотических условиях наша техника для таких морозов непредусмотренна =-O Выход при минус 21 уже ставлю на теплую стоянку в эту зиму неразу на веревочке не ездила)))))) г.Хабаровск
танюся
