где находится реле фары на королле фиелдер
Сообщение ильгам » 28 ноя 2010, 20:42
где находится реле фары королле фиелдер?
ильгам
Re: где находится реле фары на королле фиелдер
Сообщение tstl.ru » 29 ноя 2010, 07:28
Под капотом, смотри RELAY HEADLAMP.
Сообщение ильгам » 29 ноя 2010, 15:54
Там 5 реле на всех только ДЕНСО без имен все передергал не реагируют. Может под панелью?
ильгам
Сообщение tt09 » 29 ноя 2010, 16:03
в 2000 или 2001 году на королаах не ставили реле фар, из-за этого у многих переключатель фар горел
tt09
Сообщение ильгам » 29 ноя 2010, 21:53
Фиелдер 2004 года. Искали по ПТС в компе но он показывает только кусочками а местонахождение не показывает. Известно что в каком то блоке реле №5. Что делать не знаю!!! Может у кого нибудь есть книга со схемой?
ильгам
Сообщение vasil » 04 май 2011, 16:21
ヘッドライト смотрите на крышку от предохранителей на крышке написано что то в этом роде ヘッドライト
Смотрите эти реле
Если вместо ヘッドライト вопросы или квадраты копируйте в ворд, была такая проблема на короне пришлось учить японский ;)
vasil
Сообщение Гость » 18 ноя 2011, 14:03
Тут начал через год форум листать - наткнулся на свой же вопрос... Как обычно решили проблему и забыли.... Оказалось, причина вот где: Мне подсказывали правильно про отсутствие реле (КОНЕЧНО СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ) на данные годы выпуска. Никаких реле под капотом и под панелью нет. На переключателе фар габариты-фары под рулем механизм напоминающий переключатель электроплитки или электродуховки советского производства. Я его разобрал сам и увидел след картину: три параллельные пластинки послед-но переключающие габариты и фары т.е. една клемма минусовая вторая - габариты, третья - фары. Тот подвижный контакт который включает фары чуть перегрелся видать или просто при включении обгорел шлаком. Образовался зазор от неподвижного контакта. Очистил контакты, немного загнул подвижный контакт (пластинку) при помощи пинцета, собрал все еще езжу тьфу-тьфу. Еще раз спасибо за советы!
