SUZUKI AERIO рулевая рейка
Сообщение джан05 » 31 окт 2010, 20:35
2001 г.в., двигатель М15А, кузов RB21S. При вращении рулём влево-вправо на месте - стук в рейке справа по ходу движения (масло в бочке гидроусилителя в норме (свежее), рейка сухая). При движении стук на "мелкой ряби", при проезде "полицейских" и т.п. Подскажите это лечится или рейку надо менять?
джан05
Re: SUZUKI AERIO рулевая рейка
Сообщение tstl.ru » 05 ноя 2010, 04:11
Если рейка сухая, то зачем её менять?
Возможно этот стук из рулевой колонки.
А ещё там есть резиновые хомуты, обхватывающие рейку, проверь их может их пора менять.
Ну и наконечники с рулевыми тягами тоже посмотри.
Сообщение Алексей_SPN » 05 ноя 2010, 08:06
Да и может это и не рейка стучит.
Сообщение джан05 » 05 ноя 2010, 12:31
Вчера в сервисе шатали всю подвеску и рулевую. В подвешенном состоянии и под нагрузкой и даже проверяли и слушали на ходу. Пришли к выводу что это рейка. Есть мнение (автослесаря), что второпластовая втулка умерла... В каталоге запчестей ремкомплект на рейку отсутствует. Новая стоит как чугунный мост - от 32500 рублей, т.ч. надо искать контрактную. Или есть другие пути решения проблемы?
джан05
Сообщение Алексей_SPN » 06 ноя 2010, 09:36
Да наверное можно контрактную поискать, посмотреть на её состояние.
Сообщение tstl.ru » 09 ноя 2010, 04:18
А просто поменять эту втулку нельзя?
Сообщение джан05 » 09 ноя 2010, 20:31
Ремкомплект не могу найти. Есть у меня мысль подтянуть её: предусмотрена регулировка, но в сервисе сказали, что будет закусывать в крайних положениях и руль перестанет возвращаться автоматически. Думаю надо обратиться ещё куда-нибудь и послушать альтернативное мнение...
джан05
Сообщение tstl.ru » 11 ноя 2010, 04:00
Да, попробуй ещё куда-нибудь обратиться, может в другом месте что-нибудь другое скажут.
Сама рейка там действительно неразборная :(
Сообщение джан05 » 11 ноя 2010, 18:56
спасибо за участие. Буду всех держать в курсе событий!
джан05
Сообщение джан05 » 26 ноя 2010, 19:04
Регулировка никаких изменеий к лучшему не дала. Заказал контрактную рейку. Жду.
джан05
Сообщение Виктория » 13 дек 2010, 09:28
Ваша рейка ремонтируется стоимость до 9000 руб.
тел.790489
Виктория
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
