ремонт заднего моста Toyota Hiase с АБС
Сообщение shamora86 » 25 сен 2010, 22:55
Кто поможет! После замены подшипников ступиц заднего моста на Хайсе 96 г.в. с АБС стало гнать масло через сальники чулков. Разобрали, посмотрели: на фиксирующих втулках(их по две на каждой полуоси) не увидели наработка от сальника, который обязан быть, потому что втулка эта является и фиксатором шестерни АБС, и рабочей поверхностью для сальника. Когда сделали замеры, оказалось, что втулка эта не достает до сальника! Но ведь мы брали все детали по каталогам и собирали в последовательности, обратной разборке. В итоге пришлось поставить дополнительно еще по одной втулке с каждой стороны, чтобы сальник попал на ее рабочую поверхность и стал нормально работать. Вроде проблему решили, но как-то по уродски: ведь это японка а не какая-нибудь жучка. Посмотрели уйму литературы с чертежами по Хайсам и нигде не увидели двух фиксирующих втулок. Да и спецы после наших расказов крутят пальцем у виска. Если у кого было что-то подобное, будем благодарны за информацию
shamora86
Re: ремонт заднего моста Toyota Hiase с АБС
Сообщение Ts » 28 сен 2010, 09:55
Сальники бывают двух типов каждый (разное сечение), и соответственно к ним бывают двух типов сами подшипники и кожухи (крышки), закрывающие эти подшипники. Возможно, у вас произошла нестыковка запчастей.
