HONDA CR-V 2003 на световой панели вижу красный SRS
Сообщение sergey8252 » 26 авг 2010, 16:32
В книжке дают предположительный дефект и советуют обратиться к дилеру, а может подскажете, как я могу попытаться сам устранить.
sergey8252
Re: HONDA CR-V 2003 на световой панели вижу красный SRS
Сообщение Ts » 27 авг 2010, 03:52
Если цель - устранить горение лампочки, то можно просто снять лампочку самому, сняв панель.
Если же цель - устранить причину горения лампочки, то надо обращаться к диагностикам. Возможные причины - неисправный датчик(и) айрбэга, нестандартный руль без айрбэга, неисправный шлейф под рулём (такая круглая штука с контактами).
Сообщение g_alexander » 27 авг 2010, 12:59
Если неисправный шлейф, то тогда не будет работать сигнал. У тебя работает?
Сообщение sergey8252 » 28 авг 2010, 23:45
g_alexander писал(а):Если неисправный шлейф, то тогда не будет работать сигнал. У тебя работает?
Да, сигнал работает, я просто не знаю где расположны датчики ремней и как подобраться, под какой панелью искать, я думаю, что это либо высокая влажность сработала, либо контакт нарушен.
sergey8252
Сообщение tstl.ru » 31 авг 2010, 03:44
У ремней, как правило, своя лампочка.
А это может быть всё что угодно, начиная предохранителем и заканчивая датчиками SRS и блоком управления.Заедь на диагностику к электрикам, она не дорогая.
