Страница 1 из 2
Как отремонтировать? Вопросы диагностики и ремонта
Добавлено:
22 авг 2010, 01:46
РеМоНтНиК
Вибрация на разгоне Honda Legend 99.что делать?
Re: Как отремонтировать? Вопросы диагностики и ремонта
Добавлено:
22 авг 2010, 01:58
РеМоНтНиК писал(а):Вибрация на разгоне Honda Legend 99.что делать?
а что делали,
Добавлено:
11 сен 2010, 13:18
k979
Помогите пожалуйста. У меня карина 94 дв.4af. При нагреве двигателя более 80, машина начинает "тупить", при нажатии педали акселиратора её как-будто за зад кто-то держит, а при отпускании резкий рывок, при этом большой перерасход. чтобы этого избегать, глушу, и сразу завожу. на некоторое время это проподает (5-7 минут), затем снова. Что делать?
Добавлено:
13 сен 2010, 04:20
Скорее всего что-то из датчиков...
Добавлено:
13 сен 2010, 23:03
k979
Выкрутил свечи - нагар. Повернул зажигание - стало отлично. Но при увеличении оборотов загорается компьютер. Провожу самодиагностику - неисправностей нет. Стоит газануть опять загорается. Порегулировал зажигание вроде всё нормализовалось. Такое чувство что не срабатывает опережение зажикания. Как можно точно отрегулировать?
Добавлено:
10 окт 2010, 12:57
danger
nissan patrol zd30 выдает ошибку 0073 p3-pump comm line помогите что делать?
Добавлено:
13 ноя 2010, 00:23
павел23
приветствую, подскажите кто знает, проблема с автоматом на тойота камри, едет на одной передаче и не переключается на следущую, что можно с этим сделать?
Добавлено:
19 ноя 2010, 15:18
крот
Здравствуйте, нужна помощь по грузовому авто ТОYОТА "Дюна" 2003 г.в.,а именно одновременно загорелисть три лампочки на щитке приборов. Неисправность зарядки горит значок "Аккумулютор", значок, что не закрыта кабина и низкий уровень охлождающей жидкости, хотя все в порядке.
Добавлено:
19 мар 2011, 13:33
Serrega94
Доброго времени суток! Помогите с ремонтом Н-Датсуна 89 г. Как не снимая двигателя поменять поршневую??????????? за помошь буду очень признателен! за ранее спасибо!!!
Добавлено:
24 мар 2011, 23:44
Antonior
крот писал(а):Здравствуйте, нужна помощь по грузовому авто ТОYОТА "Дюна" 2003 г.в.,а именно одновременно загорелисть три лампочки на щитке приборов. Неисправность зарядки горит значок "Аккумулютор", значок, что не закрыта кабина и низкий уровень охлождающей жидкости, хотя все в порядке.
возможно реле-регулятор на генераторе сдохло! у меня тоже 3 лампочки на мазде загораются!
Добавлено:
24 мар 2011, 23:45
Antonior
Serrega94 писал(а):Доброго времени суток! Помогите с ремонтом Н-Датсуна 89 г. Как не снимая двигателя поменять поршневую??????????? за помошь буду очень признателен! за ранее спасибо!!!
половинить всё равно придётся, голову снимать. снимаешь голову, снимаешь поддон, откручиваешь шатуны, вытаскиваешь поршень вверх!
Добавлено:
03 апр 2011, 08:02
25RUS
Подскажите где могут поменять рулевую рейку на HONDA, обращался в сто АЛЬЯНС на баляева там все размыто не определеено, говорят стоимость замены примерно 2500р. и вгору, все зависит от того как сильно устанет их мастер.
Добавлено:
04 апр 2011, 07:04
Мастеровые не любят с рейкой возиться, хлопотно очень. И опыта у многих нету.
Поэтому цену задирают. Мол за дёшево не буду, а за дорого, ну попробуем.
Там, где рейки реально ремонтируют, цены тоже не дешёвые.
Добавлено:
08 апр 2011, 07:35
SSS
Может там ленивые укурки работают:)))
Добавлено:
09 апр 2011, 04:13
Знакомый рассказал, что ему в одном уважаемом автосервисе по телефону назвали цену работ по замене свечей на VQ25 (Эльгранд) 80,000 руб.
Очевидно, это из той же оперы......
