MARK 2 QVALIS
MARK 2 QVALIS
Сообщение дмитрий2306 » 13 авг 2010, 04:28
Всем привет. Подскажите пожалуйста неработает задний привод что можно посмотреть. посоветуте что нибудь. зарание спасибо.
дмитрий2306
Re: MARK 2 QVALIS
Сообщение tstl.ru » 13 авг 2010, 06:22
Датчик ABS как вариант.
Re: MARK 2 QVALIS
Сообщение Алексей_SPN » 13 авг 2010, 08:56
А как датчик ABS может влиять на работу заднего привода?
Re: MARK 2 QVALIS
Сообщение tstl.ru » 14 авг 2010, 07:01
Этот датчик правильно называется speed sensor, считывает обороты колеса.При пробуксовке передних колёс включается зад.Если этот датчик по каким-либо причинам не работает, то зад, соответственно не включается.
Re: MARK 2 QVALIS
Сообщение g_alexander » 26 авг 2010, 06:22
Проверь для начала раздатку, потому что у меня на QVALIS полный привод работает постоянно
