Suzuki Aerio RC51S не работает кондиционер
Добавлено:
10 май 2010, 13:06
пантера
Машинка кончено не совсем у меня новая, но зато служит верой и правдой уже два года мне. Месяц назад обнаружила, что не работает кондиционер. Как оказалась замена кондиционера и не такое уже дешёвое удовольствие. Ребята нужна помощь, где дешево можно заменить кондиционер ?Слышала, что через инет магазины многие покупают ?Что посоветуете?
Re: Suzuki Aerio RC51S не работает кондиционер
Добавлено:
11 май 2010, 14:00
zajc
ф в ообще в чем проблема с ним может просто фрион вышел и тд поконкретней если можно
Добавлено:
12 май 2010, 13:19
пантера
приехала на станцию, мне там сказали что он "устал" от старости
)). Что если есть желание иметь кондишен, то просто стоит покупать всю систему заново
Добавлено:
13 май 2010, 08:21
романыч 2007
крутой мастер. смени мастера, и все. пусть даст данные по давлению в линии высокого и низкого давления и скажет конкретно что умерло.
Добавлено:
13 май 2010, 11:18
Jack Daniels
как это всю систему ?....... устать мог только помпрессор ,любую поломку можно устранить
Добавлено:
13 май 2010, 12:03
nevervlad
Jack Daniels писал(а):как это всю систему ?....... устать мог только помпрессор ,любую поломку можно устранить
Вот и я о том же.
Съездите на другую станцию, может там толковый мастер попадется. Весь кондиционер менять как-то нет резона. Сейчас глянул на Мегазип.ру ваш кондишен с нуля в районе полтиника стоит. Есть лишние бабосы - тогда меняйте
Добавлено:
14 май 2010, 02:19
А лучше обратиться к людям, которые конкретно занимаются именно кондишками, и которые собаку на этом деле съели. Вон у меня компрессор загудел, так нигде не брались ремонтировать, тоже говорили покупай либо новый, либо контрактный. Потом нашёл человека, который мне выпрессовал подшипник и вставил новый. Отдал всего 800 р.
Добавлено:
14 май 2010, 07:40
Dmitrich
Дык адресочек чудесного человека девушке отдай. Чего скрываешь, может он и ей поможет.
Добавлено:
17 май 2010, 02:38
Дык смотря в каком городе человек. Я-то во Владивостоке.
Добавлено:
17 май 2010, 08:35
Jack Daniels
дело в том что кондиционер это такой же агрегат как и весь автомобиль ,если что то выходит из строя то эту деталь можно меня без фантастических проблем а по самим компрессорам там вообще можно не печалится ,снимаешь свой и поехал искать по образцу взаимозаменяемости там мама не горюй ,самое сложное для мастеров это найти причину ,остальное все можно вылечить
Добавлено:
17 май 2010, 21:20
FBI
Вот
тут есть схема кондишина Вашего. Я вот что думаю, менять дороговато, а в принципе если есть желание кататься в удовольствие, то можно и заплатить денюжку. Все обстоит в финансовом вопросе...
Добавлено:
20 май 2010, 03:52
Jack Daniels писал(а):дело в том что кондиционер это такой же агрегат как и весь автомобиль ,если что то выходит из строя то эту деталь можно меня без фантастических проблем а по самим компрессорам там вообще можно не печалится ,снимаешь свой и поехал искать по образцу взаимозаменяемости там мама не горюй ,самое сложное для мастеров это найти причину ,остальное все можно вылечить
В том-то и дело, что такого компрессора как у меня я найти не смог, хотя искал хорошо. Вот и пришлось изгаляться с заменой подшипника.
