Как снизить расход бензина на паджеро з-х литровом
Сообщение Cерей » 05 мар 2010, 15:27
Капил паджеро с 3-х литровым движком, подсчитал расход и получилось зимой-35л. сейчас потеплело-20л, а кругом говорят и пишут, что расход 16л. должен быть. Фильтра поменял, свечи тоже - почистил эфишку пшикалкой для очистки карбюратора-стал работать ровно но расход не снизился. Что еще можно сделать?
Cерей
Re: Как снизить расход бензина на паджеро з-х литровом
Сообщение Ts » 09 мар 2010, 08:34
Если колёса стоят больше стандартного размера, то надо делать поправку на это, т.к. спидометр и одометр будут показывать неправильно.
Сообщение Jack Daniels » 09 мар 2010, 09:04
пардон,что чем промывал ?куда что заливал ? а может форсунки попробовать поменять ?
Jack Daniels
Сообщение Гость » 17 май 2010, 14:02
Начинай с датчика температуры охлаждающей жидкости.Чем двигатель горячее-тем меньше ему надо бензина,впаиваешь сопротивление 2-3 кОм,компьютер будет думать что движок горячий и уменьшит ширину импульсов(время открывания форсунки).Потом то-же самое проделываешь с датчиком темп.воздуха.А уж потом переходишь на датчик расхода воздуха.Обедняй смесь,обманывай датчик-но этим пусть заимутся знающие люди.
Сообщение Алексей_SPN » 20 май 2010, 03:59
Гость писал(а):Начинай с датчика температуры охлаждающей жидкости.Чем двигатель горячее-тем меньше ему надо бензина,впаиваешь сопротивление 2-3 кОм,компьютер будет думать что движок горячий и уменьшит ширину импульсов(время открывания форсунки).Потом то-же самое проделываешь с датчиком темп.воздуха.А уж потом переходишь на датчик расхода воздуха.Обедняй смесь,обманывай датчик-но этим пусть заимутся знающие люди.
Так и мощность наверное упадёт при таком раскладе?
Сообщение tstl.ru » 20 май 2010, 05:46
При таком раскладе могут клапана попрогорать или хуже того поршня.
Сообщение g_alexander » 20 май 2010, 08:54
Мда! Советы от явного компьтерщика, но никак не механика. Вопрос стоит в экономии топлива, а не в уменьшении его подачи и ухудшении качества сгорания топлива, нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
