Задний стоп ат210
Задний стоп ат210
Сообщение Юрец12 » 24 янв 2010, 14:38
Доброго времени суток,вопрос такой ,кто нибудь разбирал задние стопы на карине?была трещина,за года два наверно ,набилось очень много грязи,пытался отмыть снутри по не получается ни как, она по ходу на клею,можно ли чем нибудь открыть и почистить отражатели?!заранее благодарю!
Юрец12
Re: Задний стоп ат210
Сообщение g_alexander » 24 янв 2010, 18:16
Нет, не разбирается.
Сообщение Алексей_SPN » 25 янв 2010, 03:34
Может проще аккуратно трещину заклеить или поменять стоп, чем греть голову с регулярным промыванием?
Сообщение Ts » 25 янв 2010, 05:18
Самому, если до этого подобным не занимался, сложно будет сделать (аккуратно). В ремонт отдать можно, но стоит ли оно того?...
Сообщение Юрец12 » 25 янв 2010, 08:45
Всем спасибо!))) идея была такова:хотел вживить диоды,в стоп,но видимо не получиться!
Юрец12
Сообщение Алексей_SPN » 26 янв 2010, 03:34
Юрец12 писал(а):Всем спасибо!))) идея была такова:хотел вживить диоды,в стоп,но видимо не получиться!
А зачем для этого стоп разбирать?
Сообщение Ts » 26 янв 2010, 05:06
В одном японском журнале была статья как раз про это, там чуваки рассверливали корпус, чтобы засунуть светодиодную люстру большого диаметра, и ещё наклеивали светодиодные полоски по периметру...
У них есть специальные инструменты, для работы с оптикой, которые 95% наших людей точно никогда в глаза не видели. Поэтому, пытаться делать такое в наших домашних/гаражных условиях очень проблематично.
Если суета именно по светодиодам, то, наверное, лучше обратиться к мастеровым.
