Кирдык раздатке?
Кирдык раздатке?
Сообщение VikDV » 10 янв 2010, 05:51
На Прадо 1999 - 95 кузов 1 KZ автомат,при повороте с места вперед либо назад налево -направо появляется дергание машин,при этом ни шума ни треска постороннего нет ,при движении по прямой или повороте на скорости ни-чего подобного не наблюдается,механник с лету определил - раздатка,меняй и не парься а у меня все-таки есть сомнения все-таки стоит не слабо.Может кто подскажет точно раздатка или есть какие варианты(может её просто отремонтировать).Заранее спасибо.
VikDV
Re: Кирдык раздатке?
Сообщение g_alexander » 10 янв 2010, 13:33
Странный механик. А он не уточнил - что с раздаткой или в раздатке?
Сообщение Алексей_SPN » 13 янв 2010, 10:42
Если такая беда именно при повороте налево, то наверное всё-таки не раздатка?
Сообщение tstl.ru » 15 янв 2010, 04:03
Странно, что именно при повороте руля.Может всё-таки не раздатка, а передний редуктор?
Сообщение КАРЕПИН » 17 янв 2010, 19:31
ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ КОГДА ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА . КОГДА НАЧИНАЕШ ДВИЖЕНИЕ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ МАШИНА КАК-БУДТО ПРЫГАЕТ ИЗ-ЗА РАЗНОСТИ СКОРОСТИ МОСТОВ ПРОБЛЕМА ЛИБО ЭЛЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВКЛЮЧАЮЩАЯ БЛОКИРОВКУ ЛИБО МЕХАНИЧЕСКАЯ. ТАКЖЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ КОГДА НАРУШЕН РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ ,А ИМЕННО ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА.
КАРЕПИН
Сообщение golod54 » 05 фев 2010, 10:38
Не факт что раздатка, больше похоже на редуктор передний. Правда не понятно почему нет посторонних звуков? Лучше подъехать показать машинку. На вывешенной попробовать покрутить рулём при включеной передаче.
golod54
