Нужна помощь по сюрфу 185
Сообщение alex.86-0886@mail.ru » 09 янв 2010, 20:03
подскажи пожалуйста что может быть у сюрфа 185 1кз 4вд! при торможении клинет заднее правое колесо, и не отпускает пока не включишь заднюю скорость и чуть не сдашь назад!!!! Цилиндр разбирали, меняли манжеты, тормоза прокачивали, все равно клинет при торможении
Re: Нужна помощь по сюрфу 185
Сообщение g_alexander » 10 янв 2010, 13:28
Как это ни странно, но это уже далеко не первый случай у нас на форуме, и именно с Сюрфом?! А причину так и не выяснили. Может быть из предидущих кто-то расскажет, в чём всё-таки была причина, чтобы не начинать всё с начала?!
Сообщение g_alexander » 12 янв 2010, 06:19
Прозвучала классная идея, в одной из тем. Попробуй свести немного колодки на этом колесе, там на рабочем цилиндре есть "трещёточный" механизм.
Сообщение Dmitrich » 05 апр 2010, 07:59
Так разобрался с тормозами или нет? А то в нескольких темах обсуждалось, а конкретного ответа так и не появилось?
Dmitrich
Сообщение романыч 2007 » 13 май 2010, 08:23
бред какой то. это бывает если беда в главном тормозном цилиндре или если пружинам хорошо.
романыч 2007
Сообщение g_alexander » 13 май 2010, 13:30
Почему бред? И причём главный тормозной, если клинит ЗАДНЕЕ правое? Причём происходит это ни у одного пользователя, а как минимум уже у троих.
Сообщение Алексей_SPN » 14 май 2010, 02:11
g_alexander писал(а):Почему бред? И причём главный тормозной, если клинит ЗАДНЕЕ правое? Причём происходит это ни у одного пользователя, а как минимум уже у троих.
Мжет они все на одной машине ездят? :-D
Сообщение Гость » 17 май 2010, 15:28
Вся причина в самом механизме тормозов.Если при включении задней скорости тормоза расклиниваются,значит колодки встают назад как и положено,и проблема исчезает.Пусть мастера найдут эту причину,дальше колеса думаю лазить не стоит.Возможно как уже написали до меня-пружины устали(это одна из версий) их как я думаю максимум-4.
Сообщение zaqwer » 17 май 2010, 17:55
У меня сальник потек в мосту из-за этого на внутренней поверхности барабана масло постепенно смешалось с пылью и грязью и колодки стали тупо прилипать к барабану, промыл всё с бензином и на зиму хватило, т.к. на улице "-" масло не течет!
zaqwer
Сообщение Алексей_SPN » 20 май 2010, 03:56
zaqwer писал(а):У меня сальник потек в мосту из-за этого на внутренней поверхности барабана масло постепенно смешалось с пылью и грязью и колодки стали тупо прилипать к барабану, промыл всё с бензином и на зиму хватило, т.к. на улице "-" масло не течет!
А сальник поменять, чтобы проблема отпала? =-O Да и палево без масла в мосту кататься.
