mitsubishi pajero IO не заводится при -20??
Сообщение Lubitel » 17 дек 2009, 17:29
Помогите!!!!! что делать??? машина начиная от -15 уже не заводится!! что это? двигатель? масло?? у кого было подобное?? может кто нибудь уже решил эту проблему!!!
Lubitel
Re: mitsubishi pajero IO не заводится при -20??
Сообщение Ts » 18 дек 2009, 04:08
"Прикуривать" от другой машины или заведомо рабочего аккумулятора достаточной мощности пробовали? Если заводится, то аком надо зарядить или поменять. Ну и масло должно быть зимним. Вот как бы основное, с чего надо начать.
Сообщение tstl.ru » 18 дек 2009, 04:15
Начни с самого простого:
1.Выкатай, слей или день куда-нибудь старый бензин и залей нормальный на проверенной заправке.
2.Поставь новые свечи зажигания(лучше всего оригинальные).
3.Залей пожиже масло.
4.Поставь новый аккумулятор или заряди старый.
5.Поменяй топливный фильтр.
Если не поможет, смотри систему впрыска(насос GDI, форсунки).
Сообщение Hyperoglyphe.ru » 22 дек 2009, 07:49
Первое это надо к электрику на сканер заехать, проверить давление топливного насоса(GDI). Норма должна
быть 4,8 МПа. Если меньше могу подсказать как поднять давление (все просто делается). В Вашем случае думаю на втором бензине надо кататься( на морозе легче воспламеняется). Узнавайте давление и пишите.
Всего доброго.
Hyperoglyphe.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
