Помогите по зад.редукторуFieldera 4WD 2000г.
Сообщение Evgen-Fielder4WD » 10 дек 2009, 12:19
Гудит,что то в р-не крепления крестовины к муфте редуктора.Уже смазку менял,разбирал ,подшипники смотрел смазал,вроде нормальные,крестовина не люфтит.Подскажите!!!!!!!!!!!! *ROFL*
Evgen-Fielder4WD
Re: Помогите по зад.редукторуFieldera 4WD 2000г.
Сообщение Dima8519nsk » 12 дек 2009, 08:14
Evgen-Fielder4WD писал(а):Гудит,что то в р-не крепления крестовины к муфте редуктора.Уже смазку менял,разбирал ,подшипники смотрел смазал,вроде нормальные,крестовина не люфтит.Подскажите!!!!!!!!!!!! *ROFL*
у филдера в муфте есть 2 подшипника один побольше, который снаружи и один поменьше, который внутри,гудеть начинает первый наружний ,внутренний тоже бывает, но это гораздо реже происходит.выход -менять подшипники,либо менять редуктор
С уважением,Дмитрий
Dima8519nsk
