Сенсорный монитор
Сенсорный монитор
Сообщение kant » 29 ноя 2009, 18:16
Всем привет!
У меня Crown 1998г. кузов 155, 2JZ
Установлен сенсорный монитор, с помощью которого производится настройка печки и кондюшника, а также музыка и различные японские сервисы, которые у нас не работаю.
Но главное это печка.
В последнее время перестал работать сенсор при выборе режимов печки и управления музыкой. Совершенно не реагирует. Включаю печку на avto, через некоторое время сенсор все-таки начинает работать.
При этом, когда выбираешь навигацию, то монитор работает в любой точке.Ничего не пойму.
Подскажите, что это может быть. Может как-нибудь можно отремонтировать или придется менять полностью монитор.
kant
Re: Сенсорный монитор
Сообщение Алексей_SPN » 30 ноя 2009, 07:02
Может "подмерзает" экран?
Сообщение atomic » 30 ноя 2009, 07:42
Унас в новосиби чувак тоже с такой бедой сталкивался,ему поставили диагнз на сто мол нужно поменять мозг управления сенсорного монитора :)
atomic
