как отремонтировать
как отремонтировать
Сообщение evgeni » 04 окт 2009, 16:23
провалы при разгоне с одной передачи на другую на тойота пикник
При медленном наборе скорости все нормально
evgeni
Re: как отремонтировать
Сообщение Алексей_SPN » 05 окт 2009, 03:19
Лучше машину на диагностику свозить. Причин может быть масса - от подачи топлива до сбоев в работе АКПП...
Сообщение Ден на ипсуме » 11 окт 2009, 16:21
В чем была проблема? У меня таже проблема.
Ден на ипсуме
Сообщение zhenya2994@MAIL.RU » 08 дек 2009, 08:09
КОРОБКА,МЕХАНИКА.на диагностику пока не ездил.Грешу на обратный клапан топлива.,а может это ЕГР? Как его отключить?
zhenya2994@MAIL.RU
Сообщение Санек » 09 дек 2009, 06:58
Скорее всего виновник датчик тпс.На заслонке стоит и регулируется.В любом случии необходим сканер проверить датчик, а в случии замены выставляется по показаниям сканера(электроники знают заводские показания) тчк
ЕГР не причем, а заглушить просто, жестянку берешь вырезаешь прокладку с двумя отверстиями под болты и ставишь между трубой и датчиком.
Санек
Сообщение Alexenny1 » 07 дек 2011, 18:30
ПЛИИИИИИЗЗЗЗЗ!!!! Народ, помогите!!! Где можно найти и купить датчик ТПС на Mazda Proceed Marvie. ну или хотя бы подскажите его номер по каталогу автозапчастей. Город значения не имеет. Заранее спасибо=)))
Alexenny1
Сообщение роман4f44p » 13 янв 2012, 13:45
пробей катализатор и провалы уйдут.
роман4f44p
