HONDA – STREAM -2004г. Модель - D17A
Сообщение Геннадий 10 » 23 авг 2009, 19:21
HONDA – ST :oops: REAM -2004г. Модель - D17A Просьба нужен совет; недавно при заводе авто начал появляться свист , особенно когда стою на светофоре на пример подгору когда в натяг трогаюсь с места ,тутже выключаю кондиционер свист прпадает ( звук свиста металический), а не давно свист начал проявлять себя и при выключенном кондиционере , резко прогазуешь и пропадает.Мне Советовали я сделал; Поменял все ремни, поменял фрион,причина осталась та-же.
Когда стоишь на месте При включенном кондиционере резко даёшь газ , то слышиться короткий звук циканье, отключаешь кондиционер и также резко даёшь газ то звук циканье отсутствует. Я стал волноваться или я не туда обращаюсь (в трёх сервисах был), или нет специалистов, все причины они по разному говорят, а я их расказываю на других сервисах и они противоречат друг другу. Но всётаки один дал совет поменять магнитную муфту кондиционера.
Я заметил на автобусах когда с места они трогаются у них раздаётся свист точно такой-же. И у меня сомнение берёт муфта ли магнитная это или нет.
Нужен совет ваш срочно , надо ещё и запчасти найти. Помогите.
Геннадий 10
Re: HONDA – STREAM -2004г. Модель - D17A
Сообщение Гость » 24 авг 2009, 05:02
Мож подшипник кондиционера?
Сообщение Тоха » 24 авг 2009, 14:04
Надо снять с компрессора шкив(магнитную муфту)И внимательно посмотреть зазоры и подшипники,просто там очень всё плотно стоит,может шкивок немного подогнуло и при нагрузке цеплять начинает.....Просто при включении муфта клинится и начинает сбиваться "балансировка"...На крайний случай компрессор поменять :shock:
Тоха
