ремонт кондиционера
ремонт кондиционера
Сообщение NGK » 14 авг 2009, 12:05
люди подскажи пожалуйста:у меня sunny 14,включаю кондиционер,он охлождает,компрессор набивает давление,потом отключается как положенно и все потом не вкл-ся! скажите кто знает в чем причина??? Течи фриона нигде нет!
NGK
Re: ремонт кондиционера
Сообщение Алексей_SPN » 31 авг 2009, 08:18
Скорее всего релюха какая-то накрылась.
Сообщение shelval » 03 сен 2009, 00:08
У меня была таже проблемма. Nissan Sunny - 2001, кузов QB15, двигатель QG18. Мучился почти два года. Объездил много сервисов-толку мало. Поменяли конденсатор-осушитель=2500 руб, изменений не произошло, потом проверка дачиков, реле и т.д. еще Н-я сумма. Потом нашелся у меня старый друг-простой холодильщик. Сказал приезжай, я уже не верил. Все сделал за час. Все до безумия просто.
1.Скачал фрион.
2.Снял испаритель (тот, что стоит в салоне)
3.Там, со стороны подключения труб есть блочек, помойму называется ТНВ. Он его разобрал, выбросил прижимную пружинку, собрал, поставил все на место.
4.Закачал фрион.
Вот и все, проблем больше не было. А да цена вопроса-по друдбе-1500 руб. Удачи.
Валерий Сочи.
shelval
Сообщение Алексей_SPN » 04 сен 2009, 03:49
Чисто по-русски - разобрали, собрали, остались лишние детали и всё заработало! Прикольно. :lol:
Сообщение shelval » 04 сен 2009, 13:04
Я извеняюсь, немного не так описал.
Пружинку не выбрасывали, а просто заменили на более мягкую. Объяснение простое, она потеряла свою элластичность и сильно давила на запорную иглу, когда охлаждалась фрионом.
У нас можно было заменить (заказать) этот блочек, но цена вопроса около 12000 руб. Вот и пришлось таким образом действовать.
Уже все работает почти год и нареканий нет. Удачи.
shelval
Сообщение Алексей_SPN » 07 сен 2009, 02:52
Это ж надо знать, где искать ту пружинку...
Сообщение shelval » 07 сен 2009, 11:58
Там все просто, снимаете испаритель салона, он снимется с этим блоком (ТНВ). Блочек разбирается просто, там пять или шесть болтов под внутренний шестигранник. Когда их открутите блок разбирается пополам, там стоит одена игла с шариком на конце. На этот шарик давит стальная пружина, вот она и есть.Сначала вытащите ее, она должна быть от старости уже мала похожи на пружину. Скорее всего она будет похоже на облепленный кусок. Попробуйте ее сначала очистить от налета. Если не получится, то подберите по мягче из похожих. Игла должна ходить свободно и мягко. Удачи.
shelval
Сообщение Алексей_SPN » 08 сен 2009, 02:29
Спасибо за информацию. 8)
