ну достало у друга авто
Сообщение андриан » 18 июл 2009, 09:38
Nissan сани-плохо развивает средние обороты . Когда на холостых педаль в пол идет провал- диагностика ничего не показала, чеки негорят. Иногда постреливает но не троит двигатель. когда надо резко выскачить на перекрестке-двигатель начинает тупить-в чем проблема? По литературе получается что двигатель в аварийном режиме работает до2000об/м. Двигатель qg15 год2000. Заменили 2-а топливных фильтра, также меняли насос в топливном баке, Ставили датчик воздуха с рабочей машины. Результатов никаких.
андриан
Re: ну достало у друга авто
Сообщение Юра » 09 сен 2009, 03:36
Автомат проверяли? Поставьте автомат на диагностику (говорят недешевая процедура) ... может там и найдется причина.
Юра
Сообщение Андрей9559 » 27 сен 2009, 05:21
андриан писал(а):Nissan сани-плохо развивает средние обороты . Когда на холостых педаль в пол идет провал- диагностика ничего не показала, чеки негорят. Иногда постреливает но не троит двигатель. когда надо резко выскачить на перекрестке-двигатель начинает тупить-в чем проблема? По литературе получается что двигатель в аварийном режиме работает до2000об/м. Двигатель qg15 год2000. Заменили 2-а топливных фильтра, также меняли насос в топливном баке, Ставили датчик воздуха с рабочей машины. Результатов никаких.
Проблема с системой зажигания. Отремонтирую +7-909-808-9559 Андрей
Андрей9559
