Уходит тосол!
Уходит тосол!
Сообщение chack_norris » 07 июл 2009, 23:16
Nisan presage. Такая ситцация, уходит тосол неизвестно куда, кто сталкивался подскажите возможные варианты утечки и методы устранения. Уходит примерно литр в день, снизу все чисто, запах идет из под капота, в салоне меньше но тоже есть. Без сорказма господа, по существу пожалуйста.
Спасибо.
chack_norris
Сообщение ПРАВЫЙ » 08 июл 2009, 04:30
Сними крышку радиатора и заведи движку, погазуй, если пузыри идут это в лучшем случае прокладка, в худшем - голова.
ПРАВЫЙ
Re: Уходит тосол!
Сообщение g_alexander » 08 июл 2009, 08:05
Литр в день - это много. Если головка или прокладка - проверяй дым. В этих случаях в выхлопе будет заметен пар, ососбенно при таком количестве. А вот то, что запах а салоне??? Можно было бы грешить на печку, но он бы уже проявился.
Сообщение Гость » 08 июл 2009, 12:08
да еще движок после этого плохо заводится стал.
Сообщение chack_norris » 08 июл 2009, 12:40
ладно, кто подскажет как выглядет помпа, термостат и где это находится?
chack_norris
Сообщение Юра » 14 июл 2009, 14:32
помпа находится под защитным кожухом ремня ГРМ. сам кожух там где ремни генератора кондишки и гидроусилителя. Снимать его дело хлопотное, придется практически все навесное снимать. Термостат видел в живую где находится не знаю, на сервисе менял, не успел посмотреть :)
Если запах в салоне значит попадает в систему вентиляции. Может в радиаторе печки (штука такая от которой горячий воздух в печке получается) дырка так его за день и вытекает. Хотя литр это реально много. Лужа бы полюбому осталась. Если луж нет, из под капота идет запах значит капает на горячее и тут же испаряется. Смотри трубки возле двигателя. Может там где течет.
Юра
Сообщение Алексей_SPN » 15 июл 2009, 06:55
У меня как-то патрубок радиатора перетёрло хомутом и дырочка получилась совсем маленькая, но после остановки лужа под машиной всё равно набегала.
Сообщение Jack Daniels » 15 июл 2009, 15:47
скорее всего уходит в двигатель ,как известно - при нагревани все расширяется ,тосол уходит в камеру сгорания и на сам двигатель ,от сюда запах ,плохой старт потому что бензин уже разбавлен , при работе двигатель горячий и высыхает сразу - поэтому луж нет , давай будем жить надеждой что это просто пробита прокладка под головой
Jack Daniels
