1G
1G
Сообщение aleksandr29 » 06 июл 2009, 02:39
подскажите изо чего движка глохнит при проезде по воде :?:
aleksandr29
Re: 1G
Сообщение g_alexander » 06 июл 2009, 03:01
aleksandr29 писал(а):подскажите изо чего движка глохнит при проезде по воде :?:
Видимо бронепровода ни к чёрту. Вода попадает и идёт пробой изоляции, вот свечи и не работают
Сообщение Гость » 07 июл 2009, 04:03
С какими симптомами глохнет?
Сообщение serg76 » 16 июл 2009, 12:42
подскажите кто-нить по двсижке 1G-EU MARK2 GX71.чёт при запуске на холодную обороты "плавают",сначала чуть не глохнет,потом обороты подимаются на 1500 оборотов,потом опять опускаются почти до нуля!и клапана при прогреве "поцокивают" как бы!чт ет может быть? :?:
serg76
Сообщение Гость » 17 июл 2009, 03:14
На GX71 который дожил до наших дней такой букет неисправностей, что проще движку поменять чем лечить уставшую.
Сообщение serg76 » 17 июл 2009, 08:57
Anonymous писал(а):На GX71 который дожил до наших дней такой букет неисправностей, что проще движку поменять чем лечить уставшую.
дело в том,что движка то как-раз и не уставший,работает исправно,масло не жрёт,пробег у движки примерно 100 тыщ,так что какой смысл его менять?а?и это не такая уж смертельная неисправность!может всё-таки что-то кто-то подскажет?
serg76
Сообщение ПРАВЫЙ » 17 июл 2009, 09:22
Проверить датчики; холостых оборотов, MAF, лямбда. По моему на 1G-EU стоят гидрокомпенсаторы, они и цокают из-за выработки.
ПРАВЫЙ
Сообщение Гость » 06 авг 2009, 09:38
ПРАВЫЙ писал(а):Проверить датчики; холостых оборотов, MAF, лямбда. По моему на 1G-EU стоят гидрокомпенсаторы, они и цокают из-за выработки.
масло в движку подлил-перестал "цокать",может просто масло поменять нада?
Сообщение Гость » 07 авг 2009, 03:37
Конечно масла в движку налей, мож она и глохнуть перестанет :lol:
Сообщение Энтони » 07 авг 2009, 07:28
Мистер,заедь ты на диагостику датчиков.... 8)
Энтони
Сообщение serg76 » 11 авг 2009, 12:08
так он не глохнет :lol:
serg76
Сообщение ыукп76 » 11 авг 2009, 12:09
Энтони писал(а):Мистер,заедь ты на диагостику датчиков.... 8)
заеду-мистер :)
ыукп76
Сообщение Jack Daniels » 11 авг 2009, 16:39
по юности лет у меня был такой Гравицап ,мотор не убиваемый GX71 вообще легенда гангстеров в россии ,и проживет он еще столько же ВЕАМS и D4 просто должны завидовать такому здоровью
Jack Daniels
Сообщение Энтони » 12 авг 2009, 14:08
А не продаешь Баливара случаем??? :wink:
Энтони
Re: 1G
Сообщение Jack Daniels » 16 авг 2009, 07:31
этот Пепелац если поставить в хороший гараж и лет через 10 выехать то как за ретро можно не плохие деньги срубить
Jack Daniels
