Проблема с зажиганием
Сообщение Fuzzz » 26 июн 2009, 23:19
Приветствую!
После замера компрессии перестала появляться искра.
Вот до сих пор не могу понять чему пришел конец: катушке зажигания (TEC) или модулю управлением зажиганием ICM (Beru) или еще чему.
Предохранители целы. На катушку напряжение подается.
Первичная обмотка катушки прозванивается.
Вторичная обмотка не прозванивается (Хотя я пытался прозванить рабочую катушку от ВАЗа - она тоже не прозванивалась. Или катушка была не рабочей).
Подключали машину к компьютеру - в результате ошибок не выдал вообще!
Сталкивался кто нибудь с этим?
И вопрос № 2: каким образом проверить исправен ли датчик Холла и модуль управления зажиганием (ICM)?
Заранее спасибо.
P.S.: Авто Honda Civic MA8 1.4 90лс 1995г
Fuzzz
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Fuzzz » 01 май 2011, 13:47
ТАКАЯ же проблемма,поменял двигатель и пропала искра :( ТЫ НАШОЛ ПРОБЛЕМУ?????
Fuzzz
Сообщение Алексей_SPN » 03 май 2011, 03:38
А на бронепроводах есть напряжение?
Сообщение Dimasik » 14 дек 2012, 10:31
Попробуй обнулить компьютер в сервисе. Если не поможет, то к автоэлектрику.
Dimasik
