Погибает 3СТ
Погибает 3СТ
Сообщение Andrey111 » 09 июн 2009, 17:51
ехал и вдруг началь терять обороты ....теперь заводиться набирает до 2000 хорошо а выше зависает.... со сбоями доходит до 3000 а выше не идёт. Подскажите добрые люди где копать
Andrey111
Сообщение Romka » 10 июн 2009, 05:34
на 2с было подобное- подсасывало воздух под топливным фильтром, хотя нет, наоборот было, глох на малых, приходилось разгозовываться все время.
Мда, слабый из меня советчик по дизелям :shock:
Re: Погибает 3СТ
Сообщение g_alexander » 10 июн 2009, 08:34
Andrey111 писал(а):ехал и вдруг началь терять обороты ....теперь заводиться набирает до 2000 хорошо а выше зависает.... со сбоями доходит до 3000 а выше не идёт. Подскажите добрые люди где копать
Боюсь у тебя такая же проблема, как и у меня была, только с 2 LT. Это топливный насос похоже, отложения грязи в плунжере. Поэтому он перестал свободно ходить.
Re: Погибает 3СТ
Сообщение Сан Саныч » 22 июл 2009, 14:41
начни с того,что тебе нужно поменять топливный фильтр (если у тебя из трубы при этих оборотах не идёт чёрный дым,а и идёт сизый)
если это не помогло ,скорее всего зависли лопости питательного насоса ТНВД
(3000р разборка и 1000р сам насос ,а для знатаков добавлю:
на плунжере грязи нет,там давление 500-600 кг при таком давлении грязь не образуется :D
Сан Саныч
Re: Погибает 3СТ
Сообщение Dimasik » 15 дек 2012, 06:46
Сеточка забилась На в ходе Топлива в ТНВД. Была прблема с Nissan Safari 60 TD42. Сняли, почистили и зверь полетел. :)
Dimasik
