Раздатка
Всем привет. У меня виста,35 кузов. Как то раз я увидел на раздатке рычажок,который переключается на три положения,ну долго не думая начал его щелкать. Стоял он в крайнем левом положении,я его поставил на крайнее правое и заметил что при этом отключилось 4вд,ну я подумал что очень даже не плохая вещь,и оставил так,с мыслью о том что летом мне переднего привода хватит. Проехал я после этого не более 10км и автомобиль встал. Я начал разбирать всё это дело,и увидел что я не зафексировал этот рычажок,разобрал раздатку,и увидел там шестеренку которая ходит по валу и всё это дело переключает. В общем заказал её в японию,через месяц поставил,собрал,немного поездил,и решил еще раз переключить на передний привод,только всё уже правильно затянуть,и ничего не забыть. Переключил,всё сделал,проверил,проехал 10 км,и всё,опять она встала,опять рассыпалась эта шестерёнка.и опять ремонт по новой. Подскажите пожалуйста,для что этот рычажок?,если когда его переключаешь,автомобиль ломается. За ранее спасибо.
