Скрип в задних ступицах
Сообщение Гость » 22 май 2009, 04:38
При торможении скрипит в задних ступицах, зимой скрипа почти не было. Поменял колодки, проточил тормозные диски, ни хрена не помогает. Сервисмены потирают руки, а давайте вот это сделаем, а давайте вот это попробуем. Народ, что там может скрипеть.
Сообщение }{ » 22 май 2009, 09:39
завались в мастерню с битой забей пару мастеровых на глазах у других и остальная часть мастеровых сразу кинется искать причину скрипа причем починят и в дагонку еще подарок дадут
а ваще купи себе WD40 и побрызгай везде на резинках :!:
Сообщение Гость » 25 май 2009, 06:02
Скрип металлический не резиновый.
Сообщение Romka » 25 май 2009, 09:15
Колодки не качественные. Купи оригинал или контрактные, скрип пройдет.
Re: Скрип в задних ступицах
Сообщение g_alexander » 25 май 2009, 13:14
Anonymous писал(а):При торможении скрипит в задних ступицах, зимой скрипа почти не было. Поменял колодки, проточил тормозные диски, ни хрена не помогает. Сервисмены потирают руки, а давайте вот это сделаем, а давайте вот это попробуем. Народ, что там может скрипеть.
Сними колодки и напильником обработай торцы по периметру, т.е. сними фаску. Скрипит скорее всего лак, которым пропитаны колодки для красоты. Встречалась такая штука. Потом отпишись, получилось ли??
Сообщение Гость » 28 май 2009, 09:35
Отписываюсь. Скрипело в передних ступицах, при движении казалось, что сзади. Вылечилось заменой торм.колодок. Колодки были кажется Нишимбо, поставил Экока - пока не скрипит.
Сообщение g_alexander » 29 май 2009, 02:50
Anonymous писал(а):Отписываюсь. Скрипело в передних ступицах, при движении казалось, что сзади. Вылечилось заменой торм.колодок. Колодки были кажется Нишимбо, поставил Экока - пока не скрипит.
Что ж и такое бывет :D . Правда Нишимбо тоже вполне приличные колодки.
Re:
Сообщение Гость » 10 сен 2009, 12:04
Я бы не сказал что нишимбо хороши тут менял с одной стороны колодки почемуто стерлись, а с другой хотел оставить довольно жирные были,но обнаружил что между фирадо и металом трещина пришлось заменить.
Сообщение Алексей_SPN » 14 сен 2009, 02:36
Я постоянно nisshinbo ставлю, вполне нормально.
