ГУР на 4K TownAce
Добавлено:
18 май 2009, 13:45
Сергей.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста должен ли стоять гидроусилитель руля на двигателе 4K (TownAce Truck).
Re: ГУР на 4K TownAce
Добавлено:
20 май 2009, 09:45
Dmitrich
Сергей. писал(а):Здравствуйте.
Странный довольно вопрос. Может стоять - может нет. ГУР - принадлежность модели, а не двигателя. Так сказать дополнительная опция.
А чем вообще вызван вопрос?
Добавлено:
20 май 2009, 15:10
Вопрос связан с тем, что купил грузовичок старенький townace 91год
привожу его в порядок. и попал в затруднительную ситуацию - не могу понять есть на нем ГУР или нет. Руль поворачивается тяжело.
смотрю на рулевую рейку вроде бы ГУР есть, но от двигателя на него никакие трубки не идут. Смотрю на двигатель... Пустых мест, где мог бы стоять насос со шкивом нет.
Вот в чем вопрос.
Добавлено:
21 май 2009, 02:48
Рома
Если так, то скорее всего его там нет.
Добавлено:
21 май 2009, 12:57
Странно ты смотришь, по виду рулевой нейки сразу видно, простая она или с ГУР.
Добавлено:
21 май 2009, 13:33
g_alexander писал(а):смотрю на рулевую рейку вроде бы ГУР есть, но от двигателя на него никакие трубки не идут.
Вот в том то и дело. Что смотрю на рейку и вижу что она с ГУР. Но насоса на двигателе нет. Может так быть? А со зрением у меня хорошо
Добавлено:
21 май 2009, 15:55
Anonymous писал(а):g_alexander писал(а):смотрю на рулевую рейку вроде бы ГУР есть, но от двигателя на него никакие трубки не идут.
Так точно быть не должно. Привод ГУР может быть только от двигателя. Иного я не встречал. Интересная задача. Попробую уточнить, у приятеля по-моему есть подобный грузовичок. Завтра узнаю, самому интересно.
Добавлено:
28 май 2009, 16:35
g_alexander что нибудь узнали?
Добавлено:
29 май 2009, 02:44
Anonymous писал(а):g_alexander что нибудь узнали?
Да. правда самого грузовика уже нет, продан. Но ГУРа там точно не было.
Добавлено:
29 май 2009, 05:23
DiZ
Возможно прошлый хозяин менял рейку, а т.к. "сухую" без ГУР трудно найти, то поставили то что там у Вас сейчас стоит.
Добавлено:
29 май 2009, 17:54
DiZ писал(а):Возможно прошлый хозяин менял рейку, а т.к. "сухую" без ГУР трудно найти, то поставили то что там у Вас сейчас стоит.
Выловил прежнего хозяина грузика. Так и есть.
Вопрос. можно ли как нибудь приделать насос на этот двиг и подключить ГУР?
Добавлено:
04 июн 2009, 04:59
leon152
Просто нужно найти родную рейку.
