Поврежден радиатор, помогите Ipsum 2001г (ACM26).
Сообщение razor5535 » 28 июл 2008, 06:10
При въезде в глубокую лужу, крыльчатка на вентиляторе диффузора вращалась и при ударе, об воду сломалась лопасть и повредила радиатор охлаждения двигателя. :oops: :oops: Одна трубка порвана, остальные примерно 10-20 штук погнуты, также сломана левая крыльчатка :cry: (если смотреть лицом капоту), моторчик крутит вроде бы не поврежден, но не факт при включении вентилятора слышен гул может быть это от того что вентилятор с двумя лопастями а может моторчик поврежден, на днях сниму крыльчатку проверю.
Что в данной ситуации посоветуете:
-Купить контрактный радиатор (нашел примерно за 12 т.р во Владе вместе с диффузором) – по мне получается очень накладно. Может у кого то есть дешевле ?
- Купить не оригинальный за 3800 руб., голый без диффузора, тогда встает вопрос, где купить крыльчатку на вентилятор. И стоит ли оно того. На машине надеюсь отъездить примерно 2-3 года. Если у кого, то есть крыльчатка, либо моторчик с крыльчаткой звоните, пишите, предлагайте.
- Запаять нормально трубку и купить новую крыльчатку. Сколько это будет стоить и стоит ли это делать вообще. Если у кого, то был такой опыт, либо есть знакомые кто может сделать это качественно, пожалуйста, подскажите.
В общем, опытные люди подскажите какой оптимальный вариант выбрать. Может, есть данные запчасти или знаете где их купить, либо есть хорошие мастера, которые качественно все это исправят во Владивостоке.
Насколько я знаю на Харьках, Клюгерах и Камрюхах такой же двигатель, может какие нибуть детали та же крыльчатка подойдет с них.
Заранее всем благодарен.
Кузов ACM26 (2001 г).
Двигатель 2AZ.
Мой контактный телефон 707646.
Сам из Владивостока.
razor5535
