мицубиси паджеро ио . трясет на холостых
Сообщение index » 12 окт 2005, 07:11
пaджеро ио, трясет на холостых, провал при трогании, тупит. :twisted:
11 литров расход при100км/ч, 115кмпри 3000 оборотах.
заливал промывку хайгир фарсунок после этого стал трястись, упали обороты ниже 500, добавишь до 700- все нормально, но провал при трогании........
как вылечит?????????
:roll: :roll:
index
Сообщение Blitz » 12 окт 2005, 12:50
ТНВД даёт о себе знать :lol:
SHIFT_expectations
Сообщение Вага » 12 окт 2005, 16:26
Джадай пауер!!! :)
Вага
Сообщение Brave Lion » 13 окт 2005, 02:17
Да, скорее всего в GDI-ном ТНВД дело.
Re: мицубиси паджеро ио . трясет на холостых
Сообщение Гость » 30 сен 2006, 22:23
index писал(а):пaджеро ио, трясет на холостых, провал при трогании, тупит. :twisted:
:roll: :roll:
посмотри воздушную систему, а может просто бензин льешь фуфлыжный, еще может лопнули подушки под "двигом" (у меня лопались подушки). Удачи!
Сообщение гг » 02 дек 2006, 15:46
лей 92 ивсе будет ок
гг
forum.japancar.ru/viewtopic.php?t=1151 – 37 Кб
Сообщение zytwcfif » 24 июн 2009, 11:23
GDI ужно промывать только спецжидкостью. Я тоже промыл для инжекторов и стало жрать масло литрами. А промывают на сервисных станциях. Стоит услуга примерно 4000р
zytwcfif
Сообщение zytwcfif » 24 июн 2009, 11:29
согласен с ГГ - это скорее всего ТНВД. А масло у меня стало есть из-за колпачков.
zytwcfif
Сообщение Серегей » 23 сен 2009, 22:49
У меня примерно такая же картина, только чуть проще - на холостых малых оборотах чуть трясет, каких-либо провалов нет.
..Извините, ребята ТНВД - это насос ? Если насос, то, говорят, что их два - один в баке, другой рядом с двигателем. Какой из них ? И что надо сделать ? Он подлежит ремонту ?
Залил промывку Паджеровскую и проеха 400 км, стала тряска чуть меньше. Но все-равно то есть, то слабая. А при включении заднего хода постонная и более сильная.
Ребята, что посоветуете ?
Серегей
Сообщение Алексей_SPN » 24 сен 2009, 03:56
Ещё можно свечи выкрутить и проверить. У меня такая бяка из-за свечей была.
Сообщение Сергей тот же » 26 сен 2009, 20:48
Свечи, наконечники, все фильтры, масло поменяно на новые.
Сергей тот же
Сообщение Алексей_SPN » 28 сен 2009, 02:32
Посмотри ещё Корпус и патрубок возд. фильтра. Датчик расхода воздуха ещё может выкобениваться.
Сообщение Александр, Новороссийск » 22 июл 2010, 18:53
Во-первых, перекрой вход металичесой пластиной обратки выхлопных газов в коллектор.Видимо прийдёться чистить сам коллектор от сажи.Перестанет дёргаться на холостых.Во-вторых, поменяй дополнительный топливный насос в баке(на топливном фильтре).Видимо не хватает давления в систему из бака(должно быть 5 очков давления).Подходит немецкий (тютя в тютю) в 1.5 раза мощнее, стоит 1.5 штуки.,не машина,а самолёт.Топливный фильтр в баке необходимо менять раз в 40 000 км.
Сообщение Гость » 31 июл 2010, 12:30
на вашем месте я прежде всего проверил бы комрессию и форсунки.
