горит лампа air bag
горит лампа air bag
Сообщение highlights » 16 июл 2008, 18:09
Горит(мигает) лампа air bag. Сделал диагностику: air bag нестрельнутый, во время диагностики там чтое-то замкули( обновили), три дня после этого все было нормально, а потом снова начала гореть. Обратился в пару фирм, сказали, что нельзя исправить
highlights
Re: горит лампа air bag
Сообщение g_alexander » 20 июл 2008, 09:28
highlights писал(а):Горит(мигает) лампа air bag. Сделал диагностику: air bag нестрельнутый, во время диагностики там чтое-то замкули( обновили), три дня после этого все было нормально, а потом снова начала гореть. Обратился в пару фирм, сказали, что нельзя исправить
У меня такая же проблема. Так что если найдёшь способ исправить - поделись :D
Сообщение Maxx » 21 июл 2008, 02:52
У себя, на Ниссане, включил ON и в течение 7 сек. 5 раз нажал на концевик открытия водительской двери, выключил зажигание, включил и повторил процедуру. Пробуй.
Maxx
Сообщение g_alexander » 15 апр 2009, 05:09
К-стати, нашёл я причину и исправил. У меня ещё и сигнал исчез.
Так вот, был порван шлейф, пришлось менять. После этого всё встало на своё место.
Сообщение Dimasik » 15 дек 2012, 09:07
g_alexander писал(а):К-стати, нашёл я причину и исправил. У меня ещё и сигнал исчез.
Если не поможет вытащи лампочку в спидометре чтобы глаза не мозолила и все :-D
Dimasik
Сообщение dian3030 » 24 мар 2013, 14:07
В течении 7 сек нажал на концевик 5 раз и о боже получилось как написал maxx спасибо большое а то я уже все провода прощупывал не один раз еще раз спасибо
dian3030
