Адометр пишет - no
Адометр пишет - no
Сообщение Red Max » 06 апр 2008, 17:33
Здравствуйте всем! У меня проблема с Хонда Accord. Проблема такая - после установки сигнализации, адометр стал высвечивать не пробег, а моргая коды ошибок. В хонда центре диллирским сканером удалили все ошибки, после он стал высвечивать no (я так понимаю он пишет что ошибок нет), но пробег так и не высвечивается. Причем, сразу после включения зажигания в течении секунд 5 показывает, даже можно ходить по режимам текущего пробега А и В и они меняют свое значение при езде, что означает что он работает, но после маргает no. Сами же специалисты разводят руками, говорят что у них после установки сигнализации возникают точно такиеже ошибки, но после их удаления одометр сразу показывает то, что нужно. Прошу выдвинуть версии, либо поделится опыто иначе, я незнаю как решить это проблему. Зарание спасибо. С уважением Макс.
Red Max
