Двигатель TD 27 PR50 не заводится, проблема в электронике.
Сообщение Dan » 06 окт 2005, 12:08
Здравствуйте Террановоды! ПОМОГИТЕ.
Поехал с семьей в тайгу (на Террано 96 г.в.,) когда возвращался задним колесом наехал на валун, хорошо качнуло, на стоянке включил турботаймер, отработав три минуты он выключился. Утром завести двигатель TD 27 на PR 50, но он не заводится, где то замкнуло.
Электрик проверил на копьютере, он выдает ошибку следующего характера:
все списал с чека-
X 431 Отчет диагностики LAUNCH
SMARTBOX: 980242695500
ДАТА И ВРЕМЯ
Всегy кодо 0:001
KOY 001 :
0018 F/ INJ F / B 2 данный код не можем разобрать что это значит
помогите разобраться с кодом или дайте координаты кто может помочь.
:idea:
Dan
Сообщение Blitz » 06 окт 2005, 13:45
Посмотрю в книжке - обязательно скажу, она у меня в машине валяется.
SHIFT_expectations
Сообщение Blitz » 07 окт 2005, 12:21
Мля, у меня ж бензиновый. Так я номер кода и не понял какой 0018?
SHIFT_expectations
Так точно это код мля
Сообщение Дан » 08 окт 2005, 08:14
Спасибо нашел ошибку но клапан не открывается
Спасибо Blitz.
Мое мнение: [b]Пустой форум, трезвонят, о чем,? да просто ни о чем как на рынке бла-бла -бла и все.[/b]
Пока.
Дан
Re: Так точно это код мля
Сообщение Blitz » 09 окт 2005, 09:48
Дан писал(а):Спасибо нашел ошибку но клапан не открывается
Спасибо Blitz.
Пока.
А ты чего ожидал? Здесь собираются такие же автолюбители, как и ты.
SHIFT_expectations
Сообщение Гость » 07 фев 2006, 06:38
Если дизель не хочет заводится ,но чтобы доехать до мастерской или до гаража подведи на прямую питание на клапан отсечки топлива(это находится на тнвд) и запусти двигатель ,глушить только убрав питание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
