горит лампа давления масла на холодную
Сообщение ААА » 16 янв 2008, 08:32
После того как произвели замену ремня ГРМ, роликов, сальников лобовины, коренного (вытаскивали двигу) на моей машине Калдина двиг 5Е при запуске холодного двигателя лампа давления масла гаснет и секунд через 30 загорается и помигивая или горя не гаснет пока мотор не прогреется. Меняли датчик, непомогло. Меряем давление на режимах от холодного до рабочей температуры с 4 до 3 кг. В чём может быть дело.
ААА
