кислородный датчик на 1JZ-GE (Toyota Chaser)
Сообщение scooter » 27 дек 2007, 13:17
Помогите советом!!!! Расход топлива составляет по городу 20 литров После комп. диагностики комп показывает код ошибки 21 (неисправность кислородного датчика). Проверили провода, поездил по городу расход начал прыгать то 20 то 15, что делать?
scooter
Re: кислородный датчик на 1JZ-GE (Toyota Chaser)
Сообщение KyTy3oB » 17 янв 2008, 18:38
scooter писал(а):Помогите советом!!!! Расход топлива составляет по городу 20 литров После комп. диагностики комп показывает код ошибки 21 (неисправность кислородного датчика). Проверили провода, поездил по городу расход начал прыгать то 20 то 15, что делать?
Поменял на марке (2,5) кольца/вкладыши/колпачки...
Короч по мотору все сделал....
На обкатке (2000 км) больше 3000 оборотов не давал...
Расход был 11 литров по городу с кондёром...радовался сильно!!!
Только начал нормально ездить - 15 литров расходу....
Если давить педальку сильно.... расход от 17-ти....
Диагностика показывает все в норме...
P.S. Летом обязательно поменяю оба кислородника!!!
KyTy3oB
Сообщение Гость » 03 фев 2008, 22:00
