стук в 5S-FE
стук в 5S-FE
Сообщение Андрон » 17 дек 2007, 11:15
Подскажите кто нибдь. Когда заводиш движку звук как у дизеля, а когда снижаются обороты слышен стук предположительно в третьем целиндре. после прогрева стука нет. Ещё когда даёшь газ и если тихо в салоне слышна лёгкая трескатня. На холостых и на прогретом двигателе ничего не слышат даже мотористы.Проверили на сервесе, сняли клапаную крышку. Сказали надо менять распред валы. Может быть в этом причина или ещё что? Масло не жрёт.
Андрон
