suzuki h20a 2.0
Сообщение Grizli » 12 авг 2005, 10:15
А сколько у вас там движка может абайтис совсем навесным :?:
Любите ваших внуков и они атамстят вашим детям
Grizli
Сообщение Brave Lion » 12 авг 2005, 10:20
Не знаю. На сайте есть отделы заказов, можно через нних поспрашивать. Но инфа о том, что в Москве H20 стоит 2000 баксов меня просто убила :shock:
Сообщение Grizli » 12 авг 2005, 10:53
Что то нету :cry:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 15 авг 2005, 01:43
Нет чего? В разделе "запчасти" есть отделы заказов.
Сообщение Grizli » 15 авг 2005, 09:22
Короче такая фигня со снятым раземом на холодную завидитс также как и на горючую .
Ятак понел что он крякнул так чтоли :?:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 15 авг 2005, 10:42
В смысле, при отсоединенном не заводится?
Сообщение Grizli » 15 авг 2005, 12:53
В смысли заводится с трудом и глохнет :x тагже как ина горючу
но тока в холодном состояние :!:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 16 авг 2005, 02:14
Тогда датчик рабочий. Возможно, сам датчик перегревается. Попробуй такое шаманство - доведи до горячего состояния, чтоб не хотело заводиться, и быстро охлади датчик температуры. И попробуй завести.
Сообщение Grizli » 16 авг 2005, 09:10
А как его быстро охладить :?:
сам при кидовал такое шаманство :?: :evil:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 16 авг 2005, 09:18
Понимаю, что не радует. Однако больше проверить никак. Он у тебя может на холодную работать нормально, а на горячую тупить.
Он же герметичен - охлади водой. Либо ищи заведомо рабочий и вставляй вместо своего...
Сообщение Grizli » 16 авг 2005, 09:24
Brave Lion писал(а):Либо ищи заведомо рабочий и вставляй вместо своего...
Вот уже лучше я вообше прикидавыл выкрутить в место негозакпутить какую нибудь заглушку а его в воздухе болтаться оставить
Grizli
Сообщение Brave Lion » 16 авг 2005, 09:34
Если в книге описаны номинальные значения эл. параметров по датчику, то вкрути пробку и включи в сеть подходящий резистор. Тоже вариант, но не перегрей движку.
Сообщение Grizli » 16 авг 2005, 09:44
1 Е сли ездить с резистором в постоянку он будет жрать бензина дохрена хотя он и так не плохо хавает
2 легко сказать вкрути пробку тока перед вкручиванием нодо слить тосол а зто проблематично
А так спасиба за варианты :wink:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 16 авг 2005, 10:11
Погодь. Туплю. Нафиг выкручивать, если можно просто на контакты резистор повесить :)
А датчик пусть на месте выключенный стоит... Тебе ж не долго ездить, а только для проверки.
Сообщение Grizli » 16 авг 2005, 10:20
В принцепи да :!: :!: :!:
Grizli
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
