suzuki h20a 2.0
Сообщение Староста » 10 авг 2005, 09:23
Сделай самодиагностику через диагностический разъем. Узнаешь много интересного о машине.
Есть две точки зрения - моя и неправильная.
Староста
Сообщение Grizli » 10 авг 2005, 09:35
Это я делал по этим кода все OK.
Что еще
Grizli
Сообщение Староста » 10 авг 2005, 09:40
То есть вообще не одного кода неисправности не было? Тогда уже чистое шаманство начинается...
Староста
Сообщение Grizli » 10 авг 2005, 09:43
ДА небыло
Может уменя утопленик . :(
Как этоможно узнать :?:
Grizli
Сообщение Староста » 10 авг 2005, 09:56
Если машина на руках давно, а проблемы недавно - не утопленниковая проблема.
Утопленника опознать можно по налету на мелкосхеммах электроники и илу под порогами и за обивкой.
Староста
Сообщение Староста » 10 авг 2005, 10:03
Имеет смысл осмотреть все резиновые трубки на предмет трещин и порывов. И бензонасос проверить не мешало бы.
Староста
Сообщение Grizli » 10 авг 2005, 10:11
Я уже сменил бензо фельтер весь воздухан мерел сколь ко накачивае бензо насос мерил 4.5 по книжке все впределах нормы.
Grizli
Сообщение Староста » 10 авг 2005, 10:56
Точно, блин, шаманство. Датчики надо бы проверить, но смущает, что кодов ошибок нет...
Староста
Сообщение Grizli » 10 авг 2005, 11:41
ВО ВО шаманство :shock: хоть жеткий азот заливай вместо тосола чтоб не нагревался :evil:
Grizli
Сообщение Brave Lion » 10 авг 2005, 12:46
Так у меня одно из подозрений как раз на датчик охлаждающей жидкости. И вообще работает ли система охлаждения...
Сообщение Grizli » 10 авг 2005, 13:13
А можно по подробние с зтого места
Любите ваших внуков и они атамстят вашим детям
Grizli
Сообщение Brave Lion » 11 авг 2005, 02:01
Найди датчик ОЖ и отключи его. Потом попробуй завестись. Если без него заведется - явно датчик гонит...
Я так понял, на руках есть книжка по Эскудам с H20А. Там должно быть описание всех датчиков и места размещения.
Сообщение Blitz » 11 авг 2005, 08:44
При включении кондишки обороты падают? Ужас!" :shock:
SHIFT_expectations
Сообщение Юра » 11 авг 2005, 08:49
Нагрузка больше, а подача топлива хорошо если на том же уровне, а может и уменьшится. Вот они (обороты) и падают. Либо ефишка либо насос, либо и то и другое выеживается
Юра
Сообщение Grizli » 11 авг 2005, 09:16
Насос вроде работает нармально давлени держет постоянно 4,5 :?: :!: :?:
Grizli
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
