Isuzu Elf (NKR66L) двигатель 4HF1
Сообщение Юрий Попов » 11 ноя 2005, 23:15
Isuzu Elf (NKR66L) двигатель 4HF1. Плохо запускается двигатель при минусовой температуре. Контролька свечей накаливания гаснет быстро, например, при t-0 градусов горит не больше секунды, при t-10 не больше 5 секунд. С устройством не знаком, может быть реле какое-нибудь барахлит, подскажите пожалуйста.
Юрий Попов
