Кто силён в стартёрах помогите
Сообщение nimat » 24 фев 2013, 13:53
Стартёр на АУДИ исправно работает на определённый срок. Потом приходится разбирать и почистить коллекторные пластинки, после чего стартёр работает нормально. Менял щёткодержатели с щётками, картина старая. С чем связана такая неисправность? Спасибо.
nimat
Re: Кто силён в стартёрах помогите
Сообщение Юрий55 » 20 мар 2013, 17:24
Мож уже не нужно. Я по стартеру. Но коллектор горит или есть корокозамкнутые витки это проверяется в мастерне, или не те щетки ставишь, они есть (мягкие - для слабого тока есть твердые для сильного тока) короче надо знать какие стояли и по характеристикам подобрать примерно. если горят и колектор загрязняется надо ставить тверже.
Юрий55
Сообщение nimat » 22 мар 2013, 18:38
Юрий, спасибо за ответ. Щётки с щёткодержателями, вроде бы, фирменные.До этого ставили разные. Скорее всего межвитковое замыкание, проверим.
nimat
Сообщение марсель » 01 апр 2013, 16:20
втулки посмотри
марсель
Сообщение Пират » 26 июн 2013, 13:38
может стартер на себя берет
Пират
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
