ХХ
ХХ
Сообщение TVM » 12 апр 2012, 16:22
Доброго дня. Подскажите пож кто знает
На 1jz gte во время запуска кондиционера обороты хх прыгают до 1500. После сек 30-40 опускаются до 1000 и все больше не стабилизируется. Подозреваю глюк в процессоре. Если у кого есть другие мнения поделитесь. Заранее благодарен.
TVM
Re: ХХ
Сообщение serg77 » 14 апр 2012, 02:05
Так после того, как обороты падают до 1000, они продолжают гулять или нет? Вообще, то что обороты подпрыгивают, когда включаешь кондишку, это нормально. Двигатель, принимает дополнительную нагрузку и чтобы "не заглохнуть" поднимает обороты. В среднем, до 1000 - 1100.
serg77
Re: ХХ
Сообщение lar07 » 15 апр 2012, 17:15
может подклинивать подшибник в кондишке. при включении кондиционера, включается муфта на нем и идет дополнительная нагрузка на двигатель и обороты немного плавно поднимутся в пределах 50-150. гулять никак не должны. это происходит именно когда включаешь кондишку или еще когда нибудь?
lar07
Re: ХХ
Сообщение TVM » 18 апр 2012, 20:51
Привет мужики. Спасибо за советы, но это все не то... Обороты прыгают при включение кондиционера, но 1000-1100 это сильно много. Отключив дхх обороты повышаются на 50 и держатся в пределе 700. После подключения дхх обратно обороты стабильным, но после 20-50 км проезда все меняется в первоначальное состояние. Конд в порядке. Есть подозрение на компьютер. Еще мнения есть?
TVM
Re: ХХ
Сообщение serg77 » 20 апр 2012, 03:08
Если дело в электронике, то тогда нужно ехать к электрику на сканер. Там уж точную инфу дадут. Машина - не ошибается.
serg77
