Тайота камри!! Гидравлика руля!
Сообщение Андрей Ю. » 26 апр 2011, 21:49
Подскажите, почему руль крутится рывками, в бачке жидкость в норме, в рулевой рейке подтеков нет и ремень на месте??
Андрей Ю.
Re: Тайота камри!! Гидравлика руля!
Сообщение А.Я. » 27 апр 2011, 03:28
Надо подтянуть ремень,если нет изменений,то меняй гидрач!!!...все просто
А.Я.
Сообщение 25RUS » 30 апр 2011, 08:10
может дело в рулевом карданчике и он закусывает
25RUS
Сообщение Ts » 03 май 2011, 03:02
Скорее всего, дело именно в рулевом карданчике.
Была похожая проблема на Калдине, руль крутился туго, как будто его "закусывало". Вылечилось заменой карданчика.
Сообщение 25RUS » 11 май 2011, 07:49
Андрей Ю. писал(а):Подскажите, почему руль крутится рывками, в бачке жидкость в норме, в рулевой рейке подтеков нет и ремень на месте??
Нашел в чем причина?
25RUS
Сообщение Pro70 » 22 авг 2011, 12:32
Если подклинивает в одном положении, то забой в рейке, может быть последствием удара передними колёсами.
Pro70
Сообщение lvv » 23 авг 2011, 02:14
Однозначно ответить сложно , но если закусывает в обе стороны то скорее всего это гидроусилитель , а если в одну похоже на карданчик *fight*
lvv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
