Проблемы с трансмиссией!
Сообщение Руслан на SV43 » 23 мар 2009, 19:03
Мужики,помогите разобраться,что за беда... :x В общем,шруса поменял,задний редуктор снимал,разбирал(вроде всё в норме),думал хвостовик,кардан снимаю-нет треска(я бы сказал хруста с закусыванием,ездил бы на передке,да не вывозит), и всё это при повороте руля.Где-то градусов с 25-30 начинается.Грешу на передний деффиренциал.Купить кородку в сборе или может это всё-таки задний редуктор(или передний......).Вот так и ломаю голову уже с лета.Все ризинки и подушки целые.[/b]
Руслан на SV43
Сообщение Хирург » 27 мар 2009, 05:22
У меня была такая тема, на такой же висте. В моём случае , развалился передний редуктор, который находится в автомате. Поменял его и ещё пол года ездил, пока не продал :)
Далеко...
Думаю, редуктор отдельно будет найтить проблематично, просто меняй автомат и будь счастлив! :lol:
Работаем на всю страну!
Хирург
