toyota carib подтекает декстрон в салон
Сообщение Yugin_t » 07 авг 2008, 10:19
Коробка предохранителей и проводка в декстроне, не пойму откуда он взялся? Подскажите пожалуйста как устранить и в чем причина :!:
Yugin_t
Re: toyota carib подтекает декстрон в салон
Сообщение BRADA » 13 авг 2008, 12:49
Yugin_t писал(а):Коробка предохранителей и проводка в декстроне, не пойму откуда он взялся? Подскажите пожалуйста как устранить и в чем причина :!:
причина:
1.износилось уплотнительное кольцо на переходнике под трос спидометра на выходе из коробки
2.износилась ось на которую крепится звездочка спидометра
3.и то и другое...
последствия: резинка не держит масло, при вращении троса масло затягивает наверх.оно по шлангу с тросом доходит до приборной доски и начинает капать вниз.
как устранить:
1. дотягиваемся плоскогубцами до переходника. выкручиваем сначала трос, потом сам переходник. разбираем его и смотрим. если стерлась резинка, то можно подобрать советское колечко. если сама ось, то временно ставим новую резинку. и заказываем переходник полностью (врядли отдельно ось будет). а могут и в сборе с тросом впарить :)
BRADA
