При резком нажатии на газ машина теряет мощность (корона 93, 4А)
Сообщение Igor S » 28 мар 2005, 11:54
Помогите пожалуйста!
Корона 93 год, двигатель 4A. При резком нажатии на газ - теряется мощность, машина практически глохнет.
Проблемы начались зимой. После одной из холодных ночей машина не завелась. Простые попытки оживить (аккумулятор, свечи) - не помогли.
2 месяца машина простояла. В марте машина завелась, но с проблемами. Поменял топливный фильтр - не помогло.
Всем заранее спасибо.
Игорь
Igor S
Сообщение Ira » 29 мар 2005, 03:41
Попробуй проверить датчик воздуха, говорят когда он ломается такое бывает, хотя может и нет.
CORONA
Ira
Сообщение Romka » 29 мар 2005, 09:42
У меня что то подобное было... поменял воздухан, все нормально стало.
Сообщение Patriot » 18 ноя 2006, 10:18
Выстови зажигание. Посмотри ремень ГРМ, чтобы всё стояло по меткам, а также и трамблёр
Patriot
Сообщение Гость » 09 апр 2007, 00:15
Высоковольтные провода могут также портить картину.Я на своей 7а заменил всё, от бегунка до свечей- движка на холостых не слышно.
Сообщение onRoma » 27 апр 2007, 11:03
Провалы при нажатии на педаль газа могут быть от недолива топлива инжектором.
Если при резком нажатии на педаль газа не расширяется цикловая подача, то это датчик воздуха, а не зажигание, ГРМ или что-то ещё.
Правильно или неправильно инжектор подаёт топливо в любом режиме, поможет увидеть маленький приборчик http://multi-set.ru/.
onRoma
Сообщение onRoma » 27 апр 2007, 11:09
Если инжектор льёт топлива правильно, то в этом случае уже надо смотреть систему зажигания и ГРМ.
onRoma
